UBoot开机图片显示
1). 简介
在之前的文章中,我们已经介绍了如何在 Linux中添加开机图片,实现定制化的开机 Logo 显示。或许你也已经注意到了,在设备刚上电启动的时候,LCD显示屏出现下面几种现象,花屏、黑屏或者显示内容不全等。这是因为,在基于 Linux 的设备上电启动时,其实经历了Bootloader → U-Boot→ Linux→ Root FS→ User App 这一系列的过程。LCD 如果需要正常显示,其对应的显示控制器必须得到正确的配置。Linux 启动会加载显示驱动,配置正确的显示参数。而在 Linux 启动前,一般需要花费1到2秒的时间运行 U-Boot,Toradex 默认的 U-Boot 在启动后会等待1秒中再加载 Linux 内核,以便用户进入 U-Boot 的命令行模式。在这一段时间内,ARM 的显示控制器可能没有正确配置,所以出现了上述现象。下面我们将以 Toradex ARM计算机模块Colibri iMX6/iMX7 为例介绍如何在 U-Boot 中配置 RGB LCD 液晶显示屏,使其上电后即可显示Logo 图片。
在 Linux 中,Device Tree 能够为显示驱动提供正确的显示参数。如 Colibri iMX7 计算机模块的其中一个 Device Tree 配置文件 imx7-colibri-eval-v3.dtsi , lcdif 节点中native-mode 指定了显示分辨率、时钟、时钟极性等参数。目前最新的 Linux BSP 也支持从 cmdline的 vidargs 设置显示参数。而U-Boot 虽然也支持 Device Tree,但是目前的版本中还没有启用,更多的是需要通过修改源代码以及U-Boot环境参数来配置显示输出。下面针对 Colibri iMX6/iMX7两个平台进行说明。
2). Colibri iMX6
修改 colibri_imx6.c文件,在 struct display_info_t const displays[] 中添加屏幕参数对应的成员,其中mode.name 不能重复,U-Boot会根据该参数选择对应的参数配置。
--------------------------------------- { .bus= -1, .addr= 0, .pixfmt= IPU_PIX_FMT_RGB666, .enable= enable_rgb, .mode= { .name = "wvga-rgb", .refresh = 60, .xres = 800, .yres = 480, .pixclock = 25000, .left_margin = 40, .right_margin = 88, .upper_margin = 33, .lower_margin = 10, .hsync_len = 128, .vsync_len = 2, .sync = 0, .vmode = FB_VMODE_NONINTERLACED } |
你完全可以参考代码中现有的配置,根据实际使用屏幕的参数做调整。
然后设置背光和亮度控制,屏幕亮度根据 PWM 的占空比调节,根据屏幕手册,将RGB_BACKLIGHTPWM_GP 调整为0或者1。U-Boot是一个相对精简的系统,为了减少启动时间,许多不必要的外设并没有被初始化,例如 PWM,在U-Boot一般简单地把PWM输出高、低电平。
gpio_direction_output(RGB_BACKLIGHT_GP, 1); gpio_direction_output(RGB_BACKLIGHTPWM_GP, 0); |
完成上述修改后,重新编译 U-Boot,并用其更新 Colibri iMX6 模块上的U-Boot文件。重启后在U-Boot配置下面参数
setenv panel wvga-rgb saveenv |
wvga-rgb 即之前在struct display_info_t const displays[] 中添加的成员名字,其对应的分辨率是800*480.
3). Colibri iMX7
由于 iMX7 SoC 没有 IPU显示控制器,因此无法像 iMX6 一样直接在 U-Boot中配置 panel 参数。 Enhanced LCD Interface (eLCDIF)在iMX7上控制器液晶显示屏的输出,因此我们查看lcdif在U-Boot的驱动mxsfb.c。函数video_hw_init(void)实现lcdif 的初始化,这里我们看到可以通过‘videomode’将显示参数传给 lcdif驱动。因此,在U-Boot进行如下配置
setenv videomode‘video=ctfb:x:800,y:480,depth:18,pclk:29851,le:89,ri:164,up:23,lo:10,hs:10,vs:10,sync:0,vmode:0’ saveenv |
同时配置背光亮度 PWM的输出。在colibri_imx7.c中,将 GPIO_PWM_A设置为0或者1.
gpio_direction_output(GPIO_PWM_A, 1); |
然后重新编译 U-Boot,并用其更新 Colibri iMX7 模块上的U-Boot文件。重启后配置上面videomode参数。
按照上面的方法,可以实现在U-Boot中配置LCD输出,并显示你需要的图案,你可以参考这篇文章修改U-Boot启动时的图片。
5). 总结
至此,你已经能够在设备上电后更早地显示Logo。但是这个时候可能会遇到更具挑战的问题,上电后出现很短暂地白屏、花屏或者闪烁。这主要是 LCD液晶屏幕自身上电初始化时所致。这个现象在不同的LCD显示屏上都会有不同的表现,有些则不会出现。你需要挑选合适的屏幕,或者控制背光延时点亮,例如用外部的电源管理芯片,合理地控制ARM计算机模块、显示屏、背光的电压轨启动顺序,确保在ARM计算机模块、显示屏在初始化之前,背光不会被点亮,从而避免屏、花屏或者闪烁的出现。
U-Boot是和SoC紧密相关的系统,需要根据不同的SoC调整代码。上面介绍的方法适用于 iMX6/7 SoC模块,并且使用并口RGB LCD显示屏。使用其他平台,如Tegra系列,需要根据其显示驱动做调整。如果采用 LVDS屏幕,同样需要在U-Boot开启对应 LVDS驱动,并设置显示参数。
开机图片显示,特别是开机立即显示,这不仅涉及到软件配置,还和显示屏、电源管理相关,因此需要从多个方面进行优化,从而达到符合要求的显示效果。
Verdin AM62 LVGL 移植
基于 NXP iMX8MM 测试 Secure Boot 功能
隆重推出 Aquila - 新一代 Toradex 计算机模块
Verdin iMX8MP 调试串口更改
NXP iMX8MM Cortex-M4 核心 GPT Capture 测试
